THEMA: Minitrix, Probleme mit "Wackelschnittstelle"
Gerri - 27.04.17 10:16
Guten Morgen, vielleicht hat jemand im Forum einen Rat für mich !
1) Habe als Vitrinenmodell einen Minitrix ICE 1 gekauft. Zug wurde als "nur zur Probe gefahren" bezeichnet.
Nachdem ich die Wackelschnittstelle überwunden hatte (Viessmann Decoder 0,5/ 0,8 A) blieb der Zug kurz stehen, um dann weiterzufahren usw usw. Wenn ich das Licht beim Triebkopf ausschalte, fährt er ohne Probleme, d.h. das Licht nimmt viel Strom auf. Also Licht aus, was nur die zweitbeste Lösung ist.
Weiteres Problem: bei Inbetriebnahme der Anlage steht der Triebkopf und blinkt - kurzes Anheben und er fährt. Den Einbau eines Decoders, der mehr Belastung erträgt, habe ich wegen der o.e. Probleme mit der Wackelschnittstelle vermieden.
Ist das Einlöten eines belastbareren Decoders die Lösung - bin nämlich kein Meister im Löten ?
2) Ebenso eine Minitrix Taurus 1016
Wackelschnittstelle, Decoder fällt von alleine aus den Kontakten. Wenn ich den Decoder um 3 mm nach oben hebe, fährt die Krücke. Trotzdem ist bei dieser Schnittstelle alles relativ locker. Das Anhebendes Decoders ist natürlich auch keine Lösung.
Hilft hier allenfalls ebenso nur das Einlöten eines Decoders ?
Bitte um eure Ratschläge.
Danke im voraus - Gerri
Hallo Gerri
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...kelschnittstelle.php
Beim ICE solltest du mal prüfen, wieviel Strom das Ding tatsächlich zieht. Einfach einen belastbareren Decoder einzubauen ist keine Lösung. Wenn da mechanisch was nicht in Ordnung ist und du die Sache mit Gewalt löst, entstehen eher noch größere Probleme. Siehe dazu auch den Abschnitt "Testen - Immer der erste Schritt!" auf dieser Seite:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...s-decodereinbaus.php
Das gilt auch für Fahrzeuge mit Schnittstelle!
die "Wackelschnittstelle" benötigt flexible Stifte mit 5 mm Länge.
Ich kann dazu den neuen Trix Decoder 66841 empfehlen, der ist extra dafür optimiert.
Das Problem sind die Rastnasen am schwarzen Kunststoffteil.
Schwarzes Kunstsoffteil an den schmalen Enden mit WENIG Zweikomponentenkleber auf die Platine kleben und auf der Aussenseite noch ein wenig in die Ecke "kleistern". Nach dem Aushärten wackelt nix mehr.
Aber vorher bitte nochmal die Federchen nachrichten, so daß der Anpreßdruck etwas größer ist.
(der auch keine Probleme mit der Schnittstelle hat)
Ja.
Minitrix hat ab Werk auch schon die Pins von Blindstecker bzw. Decoder ein klein wenig gebogen, wodurch der Anpressdruck ebenfalls vergrössert werden kann.
