THEMA: Alle KATO Weichen mit Wechselstrom sicher schalten
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
@ Frank,
hast du das schon ausprobiert?
Diese Platine ist eine Erweiterungsplatine zum Funktionsdecoder der Fa. Stärz und
Kato Weichenantriebe werden mit Impuls und durch Polumkehr angesteuert.
Berichte doch mal von deinen Erfahrungen mit Kato Antrieben!
gruß
hajo
gruß
hajo
solche Vorschaltplatinen gibt es auch von Rautenhaus, Lenz, Tams etc. Im Netz finden sich auch Bauanleitungen.
Das glaube ich nicht so ganz. Kato antriebe sind generell nicht rückmeldefähig da sie nicht endabgeschaltet sind, also kann auch ein rückmeldefähiger Decoder (SX, Railcom, Loconet) die Stellung nicht erkennen. Die Magnetspule leitet in beiden Richtungen!
die Firma Noch hat selber ja auch so eine Platine (aber kein Bausatz) im Angebot.
@Frank Du meintest wahrscheinlich nicht Railcom fähig, sondern dass sie das Railcom Signal nicht stören wie es die Digitrax Decoder teilweise machen.
Simon
Simon
Das geht auch ganz einfach mit zwei Dioden statt einer Vorschaltplatine. Die folgende Skizze (rechts im Bild) zeigt das Gruzndprinzip: Mittels der beiden Dioden wird (je nach gewünschter Weichenstellung) die positive oder negative Halbwelle auf den Weichenantrieb gegeben und gut ist.
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/weichenmotor3.gif
Bei der Bedienung von Hand mittels Tastern genügen zwei Dioden pro Stellpult.
Bei der Verwendung von Magnetartikeldecodern kann die Schaltung modifiziert werden. Ausgangsbasis ist nun die Skizze rechts unten im folgenden Bild:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/weichenmotor5.gif
- Speisung des Magnetartikeldecoders mit Wechselspannung
- Die Kontakte L1, R1 werden ersetzt durch die Ausgänge des Magnetartikeldecoders
- Die Dioden kommen an die Ausgänge des Magnetartikeldecoders, werden dann zusammengefasst und wiederum geht die eine Leitung zum Weichenantrieb.
Disclaimer: Funzt nur, wenn der Magnetartikeldecoder wirklich Wechselstrom ausgibt.
Wenn das nicht der Fall ist (der Decoder also nur pulsierende Gleichspannung ausgibt), dann ist ein Motor-Decoder oder die beiden Zwischenrelsi wie in der Skizze dargestellt erforderlich.
Mehr Info im ausführlichen Artikel:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/weichenverdrahtung_motor.htm
