THEMA: Einbau DCX74 in Brawa BR216
Hallo, mein Name ist Gunther. Möchte in obige Lok einen Decoder einlöten, soll der 1. Versuch sein. Die Lok hat eine 6 polige Schnittstelle. Einen Decoder mit Pin
wollte ich nicht verwenden.
Also dachte ich, analog Stecker abziehen und die Kabel an den Anschlüssen für die Buchse anlöten. Nun stelle ich aber fest, die Buchse hat 6 Aufnahmen für den Schnittstellenstecker mein Decoder aber 7 Litzen. Was nun dachte ich mir. Ist es einen Modelbahnprofie möglich mir eine Anschlußskitze zuzusenden? Oder kann man die Anschlüsse der Buchse nicht nutzen.
Wie gesagt, sollte mein 1. Versuch sein.
Für Eure Hilfe möchte ich mich bedanken.
kleinerbaer@berlinwebmail.de
Gruß Gunther
Gruß Gunther
Kai F. Lahmann - 10.12.04 00:54
warum steckst du nicht einfach einen Decoder mit Stecker da rein? Ansonsten gibt es einen Anleitung, wo zu erkennen ist, welche der 7 Strippen die "überflüssige" ist.
Gunther [Gast] - 10.12.04 01:05
da muß ich die falsche Anleitung haben. Neuste Ausgabe, 2 Blätter, kein Hinweis.
Gruß Gunther
Gruß Gunther
Hallo Gunther,
warum möchtest Du Dich unnötig quälen und beim ersten Versuch just an der Brawa 216 rumlöten, die doch kontaktsichere Industriesteckverbinder besitzt? Man muss doch bloss den Decoder rein stecken, die Pins bei Tran sind aus 0,4 mm versilbertem Kupferdraht, die Buchse ist genau dafür ausgelegt - ggf. kann man die Stifte kürzen!
Der DCX74D muss in der Lok so eingesetzt werden, dass die unbestückte Seite nach oben zeigt. Bei einem mit Kabeln eingelöteten Decoder kullert dieser doch in der Lok rum da keine Befestigungsmöglichkeit vorhanden ist.
Bei Verwendung der 6-poligen Schnittstelle wird der blaue Draht nicht benötigt und kann entfernt werden. Die restlichen 6 Anschlüsse des Decoders sind in der Reihenfolge nach NEM651 angeordnet, vergleiche Anleitung:
http://www.tran.at/Doku/DCX74_kurz.pdf
und Norm:
http://www.miba.de/morop/nem651-d.pdf
und Norm:
PS: Du kannst auch die Drahtenden der 6 Drähte kürzen, 4 mm abisolieren, sauber verzinnen und der Reihe nach in die Buchsenleiste stecken.
Gunther [Gast] - 10.12.04 17:04
Hallo, danke für Eure Infos. Zusatzfrage, Lage de Decoders
in mehreren Berichten habe ich gelesen, alte Ausführung Bauteile zeigen nach oben, neue Ausführung Bauteile zeigen nach unten.
Bis welcher Version handelt es sich um einen alten Decoder?
Wie erkennt man die jeweils richtige Lage?
Gruß Gunther
Gruß Gunther
Hallo Gunther,
das ist nicht richtig. Die aktuelle Ausführung entspricht der ursprünglichen. Es gab zwischenzeitlich eine Charge mit einer geänderten Platine, diese wird aber (derzeit) nicht gebaut.
Tran Decoderkunde: http://www.huebsch.at/train/Tran/Tran_Decoder.htm
