THEMA: Helft mir beim Suchen.... etwas für die Strippenzieh
gschnu - 10.05.17 23:34
Hi!
Wenn man nicht weiß wie etwas heißt, dann ist es schwierig danach zu suchen - hier im Forum und auch in den einschlägigen Shops.
Ich suche eine Anschlussklemme oder - buchse wie bei einem Trafo, um das Ding  selbst in einen Trafo einzubauen.
Das Teil sollte vernünftig in der Gehäusewand zu befestigen sein. Innenseitig sollten auch Kabel angeklemmt werden können, ich kann das Teil nicht direkt auf eine Platine löten.
Danke für die Unterstützung!
Hallo Georg,
findet man einfach unter Einbau- oder Laborbuchsen. Suchst du sowas ?
Beim C gefunden.
https://www.conrad.de/de/laborbuchse-buchse-ein...sci-1-st-731155.html
Viele Grüße von
Gerald
dann würde ich aber die empfehlen, die passt zu den handelsüblichen Modellbahnsteckern:
https://www.conrad.de/de/bananenstecker-buchse-...ref=Search%20Results
Servus Burschen!
Danke, ich hab mir eher sowas wie eine Schnellklemme o.ä. eingebildet, die ohne Stecker nur mit dem bloßen Kabel funktioniert.
Gibt es so etwas auch zum Gehäuseeinbau?
...und weils grad zum Thema passt (und die übliche Grundsatzdiskussion noch nicht losgebrochen ist):
Womit macht ihr eure Gleiseinspeisungen?
Dank!
Mal in der Audiotechnik nach den Anschlußklemmen für Lautsprechern schauen.
https://www.conrad.de/de/Search.html?sc.ref=Sea...Source=SUGGEST_QUERY
die sind zwar für Lautsprecher gedacht, aber wahrscheinlich auch brauchbar
https://www.voelkner.de/products/688714/Cliff-L...-2-FE6935-1-St..html
Gruß Dieter
Edit: da war ich etwas langsamer, dafür aber preiswerter.
such mal nach Leiterplattenanschlussklemme.
Dass müsste das sein was du suchst.
Moin Georg,
Zitat - Antwort-Nr.: 3 | Name:
Womit macht ihr eure Gleiseinspeisungen?Womit macht ihr eure Gleiseinspeisungen?
mit dem Lötkolben...
Kai, der noch einige Anschlußklemmen von Minitrix hat, die er wohl nie wieder brauchen wird...
Mit den Lautsprecherklemmen bin. ich schon recht glücklich!
Sind zwar etwas wuchtig, aber dafür brauch ich keine Bananenstecker,...
Die Leiterplattenanschlussklemmen sind zum Anlöten auf einer Platine, oder? Die helfen mir nicht, weil ich dort keine Platine habe und ohne kann man die Dinger nicht vernünftig befestigen.
Die Trixklemmen sind Klassiker, für nicht sichtbare Abschnitte sind die doch ok?
Was lötet ihr? Kabel an die Verbindungslaschen oder eher das Modell "geschmolzene Schwelle"? ;) Ich habs noch nicht versucht, daher die Frage....
mit Ausnahme der Arnold- und einiger älterer Minitrix-Gleise lassen sich alle gängigen Neusilberschienen auch ohne geschmolzene Anlagenplatte gut löten. Man sollte trotzdem zuvor einen Test an einem Reststück machen und die zu lötende Fläche mit einem Glasfaserradierer reinigen, um Oxidschichten, Farbe etc. zu entfernen - dann muß man anschließend nicht so lange darauf herumbraten und warten, bis das Flußmittel diese Arbeit erledigt.
Auch, wenn es paradox erscheint: Wenn Du mit hoher Temperatur lötest, ist es für die Gleise schonender, weil es schneller geht. Das Schwellenmaterial nimmt bei etwas Übung kaum Schaden.
Methode: Zuerst separat Gleis sowie das abisolierte Kabelende verzinnen, dann beides - ggf. mit ein wenig separater Flußmittelzugabe - aneinanderhalten und mit dem heißen Lötkolben kurz drauftippen, das ergibt eine saubere Lötstelle.
Grüße, Jürgen
Super Beschreibung, danke!!
ich löte die Kabel immer von unten an die Schiene an. Dazu zuerst das Schwellenband an gewünschter Stelle enternen, danach habe ich immer mit einer kleinen Feile ein/zwei mal leicht darüber gefeilt, dann einen Lötpunkt gesetzt. Kabel abisoliert und verzinnt und dann kurz auf den vorhandenen Lötpunkt mit dem Lötkolben und dem Kabel hin und fertig. Sieht man dann nicht mehr und den Schwellen tut es auch nix. Fotos kann ich dir gerne einstellen am Wochenende.
Vom Löten an die Schienenverbinder bin ich abgekommen, da mir die Federstahl-Schienenverinder lieber sind und die sich nicht löten lassen.
Hier auch noch Hinweise für Anschlüsse:
http://www.1zu160.net/workshop/mtx-startanlage3.php
Moin Georg,
seit fast 20 Jahren baue ich Module, sei es die vom Fehmarnprojekt oder welche für die Vereinsanlage. Da sind verdeckte Stellen sehr schwer zu finden, wenn das Vorbild auf Tunnel verzichten konnte und grob auf jeden Meter mindestens eine Einspeisung kommen muß...
