THEMA: Tomytec Bus System: Frontlicht geht nicht
6464 - 17.05.17 20:48
habe mir das Tomytec Bus System Startset 260356 besorgt; das mit dem silbernen Citaro und im europäischen Rechtsverkehrmodus. Eigentlich läuft es ansonsten wunderbar, aber das Frontlicht geht einfach nicht. Nach Durchforsten der Bedienungsanleitung stellte ich fest, dass es einen Energiesparmodus gibt der genau meinen Betriebszustand bewirkt: Rücklicht geht und wird beim "bremsen" auch heller, nur die Frontlichter (und somit auch der Fahrtzielanzeiger) sind aus. In der Anleitung steht man solle den ein/aus Knopf im eingeschalteten Zustand drei Sekunden lang gedrückt halten um den Sparmodus zu beenden aber das bringt bei mir gar nix, genauso wie alle anderen Varianten den Knopf irgendwie mal gedrückt zu halten.
Hat jemand das Set und weiß eventuell eine Lösung oder einen Trick? Es kann natürlich trotzdem sein, dass das Frontlichtmodul einfach defekt ist, das lässt sich so nicht sagen.
Vielen Dank im Voraus für Eure produktiven Antworten!
Benjamin
Hallo Benjamin,
ich hatte das Problem auch, laut DM Toys kann durch das Einstecken des Lichtleiters die Diode zerstört werden, Weiß allerdings nicht ob das öfter vorgekommen ist. Ich habe dann ein neues Chassis bekommen.
LG Tom
