Harburger Lokschuppen
THEMA: BRAWA 219 Beleuchtungsumbau
Schellekatel - 19.05.17 11:46
Hallo Zusammen und einen wunderschönen Guten Tag!
Um 1998 (genau weiß ich das nicht mehr) hatte ich die BR 219 mit "Lätzchen" von Brawa auf einer Modellbahnbörse erstanden und letztes Jahr, als eines der ersten Modelle, digitalisiert.
Was bei Analog-Betrieb auch schon auffiel, jetzt jedoch echt stört, ist die asymetrische und schwache Ausleuchtung der Stirnbeleuchtung.
Dieses möchte ich ändern, und dachte in erster Lesung an Duo-LEDS, um gleichzeitig ein rotes Schlusslicht realisieren zu können.
Diesen Ansatz habe ich wieder fallenlassen, da nicht genügend Platz, zumindest ohne Nacharbeit am Gewicht, vorhanden.
Jetzt sympathisiere ich mit dem Gedanken, mir von Arnold die Leuchtplatinchen der "Ludmilla", welche mit SMD-LED bestückt sind, zu besorgen.
Für die Vorwiderstände lässt sich mit Sicherheit ein Plätzchen finden.
Soweit meine, mangels Erfahrung wohl unvollständigen, Gedankengänge.
Welche Lösungsansätze würdet Ihr vorschlagen? Oder gibt es schon entsprechende Umbauten?
Für jede Anregung dankbar grüße ich in die Runde
Dieter
Hallo Dieter,
die Platinen der Ludmilla passen doch nicht, die hat das Schlusslicht an ganz anderen Stellen. Ich hab im Moment ein Projekt laufen um Beleuchtungsplatinen für verschiedene Lokmodelle zu entwickeln, leider hat sich das aus Zeitgründen nach hinten verschoben. Wenns dir also nicht übermäßig eilig ist, dann wäre das evtl. eine Option.
Alternativ würde ich SMD-LEDs in die Lampenöffnungen kleben. Das funktioniert recht gut, aber man muss dann natürlich etwas basteln, damit eine elektrische Verbindung zwischen Gehäuse und Chassis hergestellt werden kann.
Hallo Carsten!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Nö, der Umbau ist mir nicht übermäßig eilig, habe mich nur mit dem Gedanken beschäftigt, da die 219 momentan zur Wartung total zerlegt ist.
Eine, wie von dir in Aussicht gestellte, Profilösung wäre absolut eine Option die ich vorziehen würde.
Solltest du also irgendwann mit deinem Projekt soweit sein, melde dich doch bitte bei mir.
Im Voraus schon vielen Dank.
LG Dieter
