THEMA: Anlage im Kelller abdecken oder doch lieber nicht?
Ruhestand - 22.05.17 09:31
Als Wintermodellbahner, der nur während der Heizperiode im Keller an seiner Bahn bastelt, stellt sich jedes Jahr im Frühjahr die Frage, ob ich die Anlage mit einer dünnen Folie leicht abdecke oder doch lieber alles offen lassen. Unter einer Abdeckung kann sich evtl. Feuchtigkeit bilden, wenn alles offen bleibt kann die Anlage zustauben. Bei der Abwägung ist es meiner Meinung nach besser nicht abzudecken. Was ist Eure Meinung zu diesem Thema?
Gruß Achim
Moin Achim,
ich würde eine Folie locker drüberlegen. Damit ist die Anlage staubgeschützt und zugleich kann die Luft darunter noch zirkulieren.
Zur Kontrolle kannst Du ja hin und wieder mal nachsehen ob sich Kondenwasser gebildet hat, was ich nicht glaube.
Hm,
ich persönlich glaub nicht, daß sich Kondenswasser an der Folie bildet. Da sind Staub und Spinnen-Netze schon größere Feinde der Spur-N.
Solltest du aber tatsächlich Kondenswasser an der Folie bemerken, dann hast du sicher ein noch viel, viel größerer Problem in diesem Raum. Denn hohe Luftfeuchtigkeit verträgt sich nicht so optimal mit Modellbahn. Nicht nur die Landschaftsmaterialien, Holzkonstruktion, ect, sondern auch die Modelle selbst reagieren auf längere Zeit recht unangenehm auf hohe Luftfeuchtigkeit.
mfG.
"tattoo"
Meine derzeitige Anlage befindet sich auch ein einem Kellerraum.
Ich halte es wie Kai sagt- im Baumarkt bekommste Abdeckfolie im Malerbedarf sehr günstig und sehr groß.
Die drüber und ab und an mal schauen aber seit Jahren war nie was.
Grüße Andy
Wenn die Luftfeuchtigkeit tatsächlich zu hoch sein sollte, führt kein Weg an einem Luftentfeuchter vorbei.
Hallo Achim,
Feuchtigkeit unter einer Folie bildet sich ja nur wenn auch die Luftfeuchtigkeit im Raum entsprechend hoch ist. Über 40% wird's feucht, darunter ist eher "staubtrocken"
Man kann in die Folie auch ein paar kleinere Löcher machen, dann kann die Luft etwas zirkulieren und es bildet sich kein Stau. Staub kommt trotzdem keiner rein.
Ist aber auch die Frage wieviel Staub sich in den Sommermonaten ansammelt?
Danke für die Antworten. Werde mir so eine billige Foliel besorgen und einige Löcher reinmachen und ab und zu mal die Angelegenheit kontrollieren.
Gruß Achim
Hallo Achim,
die allerbeste Lösung hat noch keiner genannt: Auch im Sommer ab an die Modellbahn! :)
Ja, stimmt schon Carsten, bloß im kalten Keller ist das nix.
Achim
ich würde mir ein Pflanzenflies kaufen  !!
Mit diesem ist die Anlage Staubgeschützt und alles kann atmen .!
Lüften nicht vergessen, man kann auch permanent einen Entfeuchter laufen lassen, bis wieder geheizt wird.
Gr. G.
Hi Achim,
also manchmal empfinde ich den kalten Keller im Sommer als Wohltat......
Ich würde auch abdecken, aber vielleicht rundherum ein paar Steher montieren, damit die Folie nicht direkt aufliegt, sondern etwas Luft drunterkommen kann. Nicht viel, nur so 10 cm oder so angehoben....
Manuel
Hm,
Goldig ........... sorry you made my day.
Wenn im gesamten Raum die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, so daß es zu Kondenzwasserbildung an der Unterseite der Folie kommen sollte (Frage mich eigentlich ernsthaft wie das gehen soll [kenne eigentlich nur die Kondenswasserbildung bei Foliengewächshäusern, ect.]), dann wird es kurz über lang deßwegen sowieso zu einem großen Problem der Anlage. Da werden auch kleine Löcher in der Folie nicht mehr helfen.
Denn die eigentlichen Fragen sind,
...... warum gibt es in diesem Raum so hohe Luftfeuchtigkeit?
...... was ist die Ursache?
...... wie kann man diese Luftfeuchtigkeit senken?
...... reicht zur Senkung ein normaler Luftentfeuchter oder braucht es bereits Profi-Geräte?
Inwieweit ist die Anlage bereits betroffen? (Quellung des Holzes; Schimmelbildung; ect.)
Inwieweit sind die Modell betroffen? (Kartonverpackung fühlt sich nicht mehr nusstrocken an; Bei den Modellen selbst, bereits Ausblühungen bei den Gußteilen; ect.)
Insgesamt, ist es ein meistens ein bauliches Problem, wegen fehlender Feuchtigkeits-Isolierung.
= Wände und Boden bringen hohe Feuchtigkeit (sie sind nicht nass, sie fühlen sich nicht nass an, man sieht noch keine Feuchtigkeitsspuren, ect.)
mfG.
"tattoo"
tja, irgendwann habe ich in Physik und in Bauwesen gelernt, daß Kondenswasserbildung immer etwas mit Temperaturunterschieden zu tun hat. (Logischerweise ist höhere Luftfeuchtigkeit Voraussetzung, denn mit staubtrockener Luft ist es logischerweise recht schwierig trotz Temperaturunterschied Kondenswasser zu bekommen.)
Ergo, nach logischem Hausverstand, wie kann/könnte an der Folie auf der Anlage ein Temperaturunterschied entstehen, ohne, daß die Anlage direkter Sonneneinstrahlung, ect. ausgesetzt wird.
Aber dann gibt es wieder ganz andere Probleme. (hat was mit Ausdehnung von Material bei Wärme zu tun.)
um meine eigene Erfahrung mal diese Diskussion einzubringen:
Ich habe meine Anlage auch mit einer dünnen Malerfolie abgedeckt.
Die Anlage steht seit drei Jahren abgedeckt da, ohne einmal abgedeckt worden zu sein. Und in dem Raum ändert sich die Temperatur von Sommer zu Winter.
Ich habe bis heute keinen Tropfen Kondenswasser darunter.
Was die Löcher angeht:
Wie ist deine Anlage denn aufgebaut? Wenn sie von unten offen ist, und du Tunnels hast, brauchst eigentlich keine Löcher zu machen. Da hast du dann ja schon Belüftungsöffnungen in die Anlage eingebaut
ChristiaN
Hallo Achim,
ich würde ruhig etwas stärkere Folie nehmen. Ist sie zu dünn, läufst Du Gefahr, daß sie sich beim Abnehmen an spitzen Anlagenteilen (Lampen, Oberleitungsmasten, Bäumen usw. ) verheddert und Du diese beim Abnehmen der Folie beschädigst. Alles schon ausprobiert.   Aus dem gleichen Grund würde ich auch von Löchern in der Folie absehen; Schwierigkeiten mit Kondensfeuchte hatte ich noch nie.
Grüße, Jürgen
