THEMA: 2xProblem Rocrail, OpenDCC Z1; Verbindung USB & IROC
Bubikopf - 26.05.17 22:16
Sommerzeit=Gartenbahnzeit. Hab 2 Probleme die bei der Reaktivierung meiner Spur G aufkamen:
a) auf meinem Desktop Rechner mit Windows 10 ist die aktuellste Rocrail installiert, bekomme aber keine Verbinung mit der OpenDCC Zentrale, da der COM port in den rocrail Eigenschaften nicht angeboten wird, mit einem anderen Win10 Rechner funktioniert es. Der FTDI Treiber ist aktuell.
b) bei dem anderen Rechner mit USB Verbindung bekomme ich keine Verbindung über die IROC App auf einem Iphone 3GS, IP Adresse und Port 8051 stimmen, ROCweb funktioniert auch nicht. Letztes Jahr hat alles noch funktioniert.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, was ich überprüfen kann. Vielen Dank
b) ist gelöst, die Firewall hat blockiert.
wird die Schnittstelle im Gerätemanager angezeigt?
Stephan
Hallo Stephan,
ja, USB serial port (com3). Hatte auch schon unter Eigenschaften des Ports auf com1 geändert, auch nix.
Bei dem anderen Rechner wo es läuft hatte ich auch schon mal das Problem. Mit einer Neuinstallation von Win10 funktionierte es.
Das kann doch nicht die Lösung sein, die Installation von Win10 ist relativ frisch und nicht zugemüllt mit Treibern.
Funktioniert die Z1 mit dem Config Tool:
http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/Setup_Config_Tool_V0.1.8.zip
Ist die richtige Baudrate eingestellt?
Stephan
Von dem config tool wusste ich nicht, mit diesem funktioniert es !!!!Kann ich da jetzt was auf das rocrail übertragen?
Hast Du auf beiden Win10-Systemen die gleichen Einstellungen in Rocrail?
Ich denke, es liegt an der Baudrate. Standard ist 19.200.
Hast Du als Protokoll p50x ausgewählt?
Stephan
Hallo Stephan,
hab rocrail deinstalliert und die funktionierende Version vom anderen Rechner 11952 vom Feb 2017 installiert, jetzt geht es. Jetzt konnte ich auch das Protokoll P50x auswählen, bei der vom Mai nicht.
Vielen Dank Schönen So
