THEMA: Kupplung für Roco Hechte
wini.k - 04.06.17 12:42
kann mir jemand sagen, wie die Ersatzteilnummer der Standard-Klauenkuppplung für die neueren Roco Hechtwagen (24213) lautet? Und die Nummer der dazu passenden Spiralfeder?
Mußte leider feststellen, daß der Kasten für die Kupplungsaufnahme schmaler ist als sonst üblich. Eine Fleischman 9520 paßt da nicht rein.
Wini
Hallo Willi,
lade Dir mal von der Fleischmann Webseite das Ersatzteilblatt der ÖBB 1044 herunter. Die Kupplungen und Federn haben jetzt auch eine FL Ersatzteilnummer.
Hallo Wini,
in einem alten Roco Katalog konnte ich keine Ersatzteilnr. finden. Hier http://www.ebay.de/itm/N-Roco-Kupplung-89204-4...f:g:u8sAAOSwKytZFg2Q wird was angeboten (er hat auch Federn).
Mit etwas feilen sollten aber auch andere Kupplungen passen. Ich habe verkürzte Eichhorn Kupplungen eingebaut, die nicht für Roco gedacht waren. Mit etwas feilen passten sie. Eichhorn hat auch Spiralfedern.
Hallo Wini,
bei Eichhorn gibt es Ersatzfedern: https://www.eichhorn-modellbau.de/de/shop/spur...enfuehrung-roco.html
Gruß   Harry
Hi Wini,
die Kupplung ist 89204
und die Feder wäre die 86204.
Die Kupplungen sind baugleich wie z.B. bei der BR 101 oder BR 150. Diese passen zu 100% und können als Ersatzteil genommen werden.
Die kannst du bei Bahnhöfle oder direkt bei Roco bekommen. Auch auf ebay findest du diese Teile.
Daniel
Danke für die zahlreichen Hinweise.
Eichhorn Kurzkupplung klingt gut. Ich möchte aber weiterhin problemlos durch Radius R1 fahren können. Hat jemand Erfahrung mit der längsten Eichhorn Kurzkupplung für Roco [13044-04] gesammelt? 0,4mm länger als die kürzeste. Fahren damit die Hechte in R1?
Wini
ja, da die Pufferbohle mit ausschwenkt kannst Du weiter R1 fahren, auch mit anderen Wagen zusammen wenn diese KKK haben.
Rico
Zitat - Antwort-Nr.: 4 | Name: Trammer
Die kannst du bei Bahnhöfle (...) bekommen
Bahnhöfle ist einer unzuverlässigsten Händler was Versand angeht, wenn man allerdings direkt in den Laden geht, scheint man gut und nett bedient zu werden. Ist nicht nur hier im Forum, sondern auch gesamten Netz immer wieder zu lesen. Auch ein Bekannter hat dort schon angeblich vorrätige Standardersatzteile bestellt, die er nie bekommen hat, wenn man überhaupt mal jemand erreicht wird man nur vertröstet. Das Schlimme ist, dass sich das schon 10 Jahre und mehr so hinzieht und sich anscheinend nicht verbessert. Hier nur mal ein Beispiel von vielen: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=485041 Einfach hier im Forum nach "Bahnhoefle" suchen oder auch googeln.
Grüße Andreas
