THEMA: Soundumbau Hobbytrain Taurus H2765
Kaffee - 04.06.17 13:21
Hallo N-Bahner,
ich möchte gerne meine BR 1116 (Taurus) mit einem Sounddekoder versehen.
Ich denke an einen SD10A von D&H, der in den vorhandenen Stecker passt. Für den Lautsprecher sehe ich 2 Möglichkeiten: Unter dem Dekoder oder hinten unter die Platine, wobei ich die evtl. kürzen müsste.
Hat das schon einer getan? Erfahrungen und Tips?
Rene
Moin Rene,
Schöner Sound beim Taurus ist zwarrelativ, aber ne Schallkapsel solltest du schon mit unterbringen. Klingt einfach besser.
Wenn du die Platine kürzt, hast du auf einer Seite kein Licht. Das müsstest du dann auch neu machen. Oder weglassen. Wäre für mich aber keine Option. Also müsstest du mit nem Dremel ran. Beim Splittframe nicht ganz ohne. Bleibt eigentlich nur unter der Lok platz
Ob du jetzt den SD10 oder 16 nimmst ist egal. Der 16er hat mehr Ausgänge, deswegen nutze ich immer den. Aber wenn du sie nicht brauchst...
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
Danke für die Antwort.
Wenn die Lok Fahrzeuge zieht, ist e.E. hinten sowieso kein Licht an.
Ich habe mich noch nicjht getraut, den SplitFrame zu öffnen, macht das Sinn? Unter der Lok ist ja eine Box, komme ich da ran, ohne den Frame zu öffnen??
Rene
Moin Rene,
Da muss man leider das Frame öffnen. Öffnen ist nicht so schwer. Schließen ist allerdings grande Kacke. Du musst das Getriebe + Drehgestelle einlegen und dann die 2 Hälfte drauf legen und verschrauben. Wenn du das geschafft hast musst du nur noch drauf achten, dass die Schrauben nicht zu locker oder zu fest sind. Ansonsten fährt sie gar nicht oder sehr schlecht.
Bezüglich des Lichts: Wenn du die Wagen niemals abkuppelst, ok
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
ich werde es wohl erst mal zu lassen. Wenn ich mir den Waschzettel der Lok so ansehe, dann kommt mir ja einiges entgegen, wenn ich den Rahmen öffne.
ich werde mir erst mal den Lautsprecher etc. besorgen und dann einbauen.
Ich könnte ja auch die LED Platine an den Rahmen kleben und dann per Kabel mit der Platine verbinden, nachdem ich die verkürzt habe.
Ggf. dabei auch weitere Funktionsausgänge nutzen, um das hintere Licht getrennt zu schalten.
Gr
Rene
Gemeinde,
Zwischenbericht. Ich habe doch das hintere Ende der Platine abgeschnitten. Der Lautsprecher passt nur längst an die Stelle, nicht queer. Damit ist auf jeden Fall der Stecker für die LED Platine im Weg.
Also ab damit und den Lautsprecher hin.
Ohne die Soundbox hört sich das Ding schlecht/dünn an. Eigentlich klar, akustischer Kurzschluss. Mit ist es gut. Ich muss nur noch die Soundbox etwas flacher feilen, damit das Gehäuse wieder sauber sitzt.
Wenn es abgeschlossen ist, melde ich mich wieder.
Rene
