THEMA: Abriss meiner Moba
wolfgang54441 - 11.06.17 14:28
vor 5 Tagen habe ich meine gebaute Moba abgerissen.
Sie wurde mir als Einzelfahrer zu gross - sprich wir hatten die Anlage auf 4 Etagen gebaut ...
aber immer im hintersten Tunnel da blieben vereinzelt die Loks stehen und ich musste mit einem Rollbrett  immer unter die Platte - man wird aber nicht jünger-
Mein Sohn und ich haben diese Anlage gebaut und in der zwischenzeit ist mein Sohn ausgezogen.
Mein neuer Plan: Workshops Gleisplan plus
aber in L-Form gebaut und in 2 Etagen
Plan ist noch in Bearbeitung
Noch ein Vorteil: die alte Anlage wurde analog gebaut - umgestellt auf digital - erweitert : digitales schalten- und vor lauter erweitern war man bei einem lächerlichen Kurzschluss nur noch am suchen
Wolfgang54441
Hallo Wolfgang!
Meine bisherigen Anlagen hatten nur 2 Etagen und trotzdem passierten die Hoppalas immer genau dort, wo man besonders schwer hinkam.
Daher bin ich vor etwa 1 Jahr auf Module umgestiegen. Sie stehen zwar derzeit leider nur im Kreis, weil momentan noch nicht genug Platz, aber ein Umzug steht an, es wird ein Leichtes, die Module unbeschädigt in die neue Wohnung zu bringen und mit ein -zwei neuen Modulen wird aus dem Kreis eine schöne An-der-Wandanlage und jede Störung in Griffweite behebbar sein.
Dies als kleiner Denkanstoss von mir.
Wünsche Dir einen schönen Sonntag!
Boris
Hallo Boris
mein Sohn ist auf Module umgestiegen - er ist im Verein wo einige Module sind. Da ich ein kleines Mobazimmer besitze, will ich auch weiterhin Moba betrieb machen....
Das mit dem stehenbleiben war nicht der Auslösefaktor sondern immer das erweitern der Anlage und umstellen auf digital -
Alte Rocoweiche schaltete ich digital- da wurde nur der Decoder dazwischen gesetzt ( die Decoder mussten wieder mit Relais ansteuert werden, weil die Weichen Wechselstrom brauchten um zu schalten)-wieder ein Kabelstrang mehr
bei den Pecoweichen wollte ich mit Servos schalten und da musste ich die Servos wieder verstecken
und ich hatte einfach keine Lust mehr auf erweitern oder umzubauen
so kann ich bei einem Neuanfang alles so verkabeln wie ich es mir wünsche - und keine alte analog Anlage umbauen
Wolfgang 54441
Moin Wolfgang,
erzähl das bloß nicht meinen Weichen in den Abstellgruppen, die mit einer Diodenmatrix und somit zwangsweise mit Gleichstrom betrieben werden, sonst hören die plötzlich auf zu funktionieren...
@Kai
Jetzt bin ich aber auch froh das meine Weichen auf meiner alten Anlage das nicht wussten
Lg Peter
ich würde mich eine etwas präzisere Ausdrucksweise wünschen.
Die Decoder?
Decoder werden immer mit Wechselstrom angesteuert, weil das digitale Signal in eine Wechselspannung codiert ist.
Man kann verschiedene Weichendecoder (nicht alle) mit externem Wechselstrom versorgen, wobei die meisten dennoch eine Gleichspannung ausgeben, eine der wenigen Ausnahmen ist Lenz LS 150.
Eine Ansteuerung der Antriebsspulen mit Wechselspannung ist sehr selten nötig, jedenfalls nicht bei Roco (die wurden mit dem Roco GBS schon vor 30 Jahren mit DC angesteuert) - nicht mal bei Märklin M-Gleis!
mein Text ist weg - alles von vorne
meine Decoder sind selbstgebaut - am Ausgang kommt Gleichstrom an und manche Weichen schalten, die anderen brummen nur und schalten nicht
Die Decoder schalten jetzt die Relais , die wiederum am Wechselstrom angeschlossen sind, so das alle Weichen Wechselstrom bekommen und sauber - sicher schalten
Vorteil: ich spare Digitalstrom - besonders beim Anschalten der Anlage
und wenn man viele Weichen hat - man merkt es
Wolfgang
Module würden den Abriss verhindern.Da wird halt einfach ein weiteres Modul gebaut und Umzug und Erweiterungen sind auch kein Problem.Würde ich heute nur noch so machen aber leider schon einiges fest verbaut
Moin Wolfgang,
ja, kenne ich, hatte ich erst letztens...
Bei der Abstellgruppe sind alle Weichen von Roco und eine DKW von MTX. Und genau die schaltete nicht richtig.
Dieses Bild
Erst dachte ich, es liegt an der DKW oder dem Antrieb, weil beide schon seit vielen Jahren nicht mehr betrieben wurden. Dann kam der Verdacht, daß der Trafo vielleicht nicht genug Saft liefert.
Genutzt wurde ein kleiner Trafo von Trix, Fahrspannung voll aufgedreht: Weichen schalten, DKW vielleicht, aber eher nicht.
Dann hatte ich mal schnell aus vorhandenen Dioden einen Gleichrichter gebastelt und den Wechselstromausgang genutzt und: siehe da, jetzt geht es!
Kann es sein, daß bei deinen Dekodern die Spannung zu gering war?
Die von Kai_Eichstädt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
es liegt daran dass die Trix Antriebe wesentlich niederohmiger sind und daher mehr Strom brauchen.
Der Innenwiderstand des Gleichspannungsausgangs ist vermutlich durch den Schleiferabgriff des Trafos höher, vielleicht ist es auch anders gewickelt.
