THEMA: Weihnachtsbäume mit LED-Beleuchtung
Schiri1987 - 14.06.17 23:38
Hallo GemeiNde,
bei den warmen Temperaturen im Juni nun ein kaltes Thema:
Wer hat schon Weihnachtsbäume mit LED-Beleuchtung gebastelt und kann uns, der Modellbau AG der Friedrich-Schiller Realschule plus Frankenthal, ein paar Tipps geben?
Wir würden gerne für Weihanchten ein kleines Modul (Weihnachtsanlage) bauen und hierzu natürlich sehr gerne auch einen Weihnachtsbaum mit LED-Beleuchtung bauen!
Welche LED sollte man dazu benutzen?
Wie erfolgt der Anschluß?
Fragen über Fragen und wenn Ihr Antworten, Tipps, Trick und Bilder habt, wir freuen uns!
Liebe Grüße
habe jetzt kein Foto parat, aber: Mein Weihnachtsbaum (Mitte Juni, wie passend...    ) besteht aus 4 LED-Ketten zu je 2 LED. Warum? Wenn Du gelbe LED nimmst, benötigt jede LED ca. 2V bis 2,5V, in Reihe geschaltet also ca. 8 bis 10 V. Angeschlossen an 12 V Gleichspannung zur Versorgung, bleiben bei angenommenen 10V also 2V "übrig", die Du mit einem Vorwiderstand abfangen mußt. Dieser berechnet sich zu R=2V / I(LED), wäre im Beispiel mit 2 mA LED-Strom also 2V / 0,002A=1000 Ohm. Der Strom durch die LED hängt vom Typ ab, er kann grob zwischen 0,5 mA und 5 mA betragen. Man kann da experimentieren, meist ist 1 mA ein guter Wert, wenn man die LED direkt sieht, alles andere ist zu hell.
Wenn Deine Versorgungsspannung höher ist, kannst Du auch mehr LED in Reihe schalten (dabei aber immer ca. 2 bis 3 V unter der Versorgungsspannung bleiben), Du mußt dabei die Polung beachten. Ist eine einzige LED verpolt, leuchtet die ganze Kettte nicht. Ist der Baum für eine Kette zu groß, kannst Du beliebig viele Ketten parallel schalten; jede davon muß mit einem separaten Vorwiderstand versehen werden. Falls Du weiße LED bevorzugst, rechne mit 3 V pro LED.
Fröhliche Weihnachten wünscht
warum so kompliziert?
In der Weihnachtszeit gibt es immer diese günstigen kleinen Dekoweihnachtsbäume. Da sind Lichtleitfasern drin verlegt, werden mit einer LED betrieben. Kosten zwischen 2-5 Euro.
Da kann man sich die ganze Fummelei sparen
Dalmi
Hallo Dalmi,
das ist ein prima Tipp und natürlich auch für uns bequem!
Gibt es diese Ketten in passender Größe für die Spur N??
ich habe einen fertigen Tannenbaum von Busch. Der  wandert von Diorama zu Diorama, die ich immer am Jahresende mit neu erworbenen Raritäten von Wiking zusammenstelle.
Hallo Johannes,
das sieht wirklich prima aus!
Wir wollten eine "kleine" Anlage (Kreis) mit Winterlandschaft und Weihnachtsbuden bauen!
Diese soll dann vor dem Lehrerzimmer ausgestellt werden!
Der Weihnachtsbaum sieht toll aus und ist eine Alternative!
Danke!
Hallo Frank
Geh mal auf die Seite von www.trafofuchs.de und suche dort den Winter und Weihnachten auf. kann es sein, das du soetwas suchst ?
Oder gebe mal bei Google " der kleinste Weihnachtsbaum " ein und verfolge die Bilder mit dem Euro, daran haben wir im Jahre 2007 in Dortmund auf der Messe gebastelt.
So könnte deiner Vorstellung nach dein Weihnachtskranz aussehen. oder ?
Euer Heidener
hier zwei Links für Klemmvorrichtungen zum Löten von SMD-Bauteilen:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....mvorrichtung#x916513
https://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/...-f%C3%BCr-smd-led-s/
Viele Grüße, Joni
Moin Frank !
Warim nicht am (mMn) nur eine weisse LED mit Glasfiasern bestuecken die du einfach mit einer Schere beliebig einkuerzen kannst .
Falls mehrere Farben erwuenscht sind ,ganz einfach die abgekuerzte Fasertipps mit kolorierten Stiftenwie zB. Edding anmalen .
In einen (vorgefaerbten ! ) Weihnachtsbaum stecken (Also NICHT kleben)
Falls du wuenscht , kann ich dir einige sehr duenne Faser besorgen .
Ach ja ,so gibt es sehr viele schoene Ideeen ,
Denkt
Rae
Hallo rae,
wie sehen diese LEDs mit Glasfasern aus?
Hast Du da ein Bild oder Link?
Mit solchen habe ich bisher ja noch nicht gearbeitet!
öffne mal hier https://www.google.de/search?q=led+mit+glasfas...uoQ_AUIBygC&biws Angebot =1367&bih=737#imgrc=_&spf=1497699330910 das erste Bild. Das Angebot ist zwar schon alt, aber vielleicht gibt es dort noch was.
den Artikel kann man in der "Bucht" unter -Lichtwellenleiter-Adapter-Verbinder-Glasfaser-Lichtleiter-
finden.
Hallo Frank !
Leider habe ich erst jetzt wieder Zeit zu reagieren:
Wie schon gesagt kannst du von mir die Lichtleiter per Fysikmail bekommen wenn du mir deine Adresse besorgst .
Eine Skizze werde ich dabei fuegen!
MfG.,
Rae
ich darf Euch meine Weihnachtsbäume kurz vorstellen. Dabei handelt es sich um eine "Großtanne", wie diese auf zahlreichen Weihnachtsmärkten zu sehen sind. Weiterhin habe ich mir mit SMD-LED´s kleinere Weihnachtsbäume gefertigt. Dazu habe ich Kupferlackdraht 0,15 und 0,3mm gekauft. Diese Materialien verwende ich auch für Giebelbeleuchtungen etc.
Viel Spaß beim basteln wünscht der Taunusbehrle
Die von Taunusbehrle zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
