THEMA: KSM-SG Relais von LDT schaltet dauerhaft
Ossi - 17.06.17 16:28
das o.g. KSM will nicht so richtig funktionieren. Ich habe es, wie in der Anleitung, mit den GBM verbunden. Sprich an Loop die eigentliche Kehrschleife und an den Sensoranschlüssen die beiden Sensorgleisen. Und die letzten beiden Anschlüsse an den Gleisbelegtmelder. Mit einem Sensorgleis funktioniert das KSM wunderbar. Sobald ich das 2. Sensorgleis anklemme, beginnt ein Relais dauerhaft umzuschalten und ich habe auf dem 2. Sensorgleis keine Spannung. Tausche ich die Kabel an den Sensoranschlüssen, hat demzufolge das andere Sensorgleis keine Spannung. Klemme ich das 2. Sensorgleis ab, hört das Relais auf zu schalten.
Kann mir vielleicht irgendjemand weiterhelfen?
P.S. es ist kein Kurzschluss vorhanden.
Hm,
hört sich an, als ob ein Verdrahtungsfehler vorliegt.
- Trennen die Trennstellen wirklich 100% oder hat eine oder mehrere Durchgang?
- Sensorgleise auf der gleichen Seite?
- Gleisspannung zu niedrig?
Fehler gefunden. Man sollte auch 14 - 16V Wechselspannung anlegen und nicht 9V. Dann klappt das auch..
