THEMA: Suche Anschlusskabel mobile station 66920
bmw-touring - 25.06.17 00:34
ich habe eine gut erhaltene Trix Mobile Station 1 bekommen die ich an meine FCC anschließen möchte
leider ist die MS 1 fix an die Gleisbox angeschlossen. Also nicht gesteckt. Ich suche also ein Anschlusskabel mit Stecker passend für die FCC. Hat jemand eine Bezugsquelle oder Ersatzteilnummer
Moin Frank,
Ein Kabel mit 2 Steckern gibt's beim Peter Staerz: http://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=185
Am einen ende der Stecker abkniffen und an die MS1 Platine Anlöten.
Bilder der MS1 Innenleben gibt's in diesen Umbaubericht:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=679069#aw10
Oder deinen kabel aus den Gleisbox ausloten und einen neuen 5-poligen DIN SX-Stecker anlöten.
Zur Pinbelegung : http://www.uwe-magnus.de/gleisbox/gleisbox.html
Viel Erfolg gewünscht,
Grüße aus Assen (NL)
gibt es kein fertiges Kabel ??
du bist m.M. nach Kölner.
Frage doch mal bei mtkb nach.
Falls Gunter nicht helfen kann, besorge dir bei Peter Stärz ein Kabel und schneide einen Stecker ab. Die Kabel sind farbcodiert - und wenn du löten kannst sollte das kein Problem darstellen.
gruß
Hajo
klar gibt es das fertig, das normale Anschlusskabel der MS1, denn ich habe auch schon mal einen Mini-DIN-Stecker geschrottet und glücklicherweise noch ein Kabel bekommen. Normalerweise ist dort der kleine Stecker dran, aber eigentlich müsste die doch auch mit einem großen DIN-Stecker am Bus0 betrieben werden können. Heut abend mal schaun, ob ich wenigstens die ET-Nummer noch finde. Damit lässt es sich besser suchen.
Grüssle aus dem  Schwabenländle
Bernhard
ist eigentlich für die Märklin MS1 - nicht für die Trix-MS1
Könnte aber passen???
gruß
hajo
Hallo Frank und hajo,
wenn es für die Märklin-MS1 ist, passt es nicht, weil es 9?-polig anstelle 8-polig ist.
Bernhard
leider nein, es sind zu viele Pins.
Es passen nur 8-Pin-Stecker
Gruß Gerhard
@Bernhard,
ja - das hatte ich befürchtet
Da bleibt Frank vermutlich nur übrig ein 8-pol. Mini-DIN-Kabel mit 2 Steckern sich zu besorgen, einen Stecker abzuschneiden und das Kabelende dann direkt in der MS1 einzulöten.
Frank - falls Interesse - so ein Kabel hätte ich
gruß
Hajo
