THEMA: Licht Lok zu dunkel
oliver2308 - 01.07.17 14:38
bin ziemlich neu hier im Forum und auch, was den Digitalbetrieb angeht.
Folgendes Problem:
Ich habe die Lok 7335 von Fleischmann (BR 110 blau). Diese ist auf Digitalbetrieb umgerüstet worden, verbaut ist ein D&H10C. Vorher war ein Uhlenbrock verbaut, der hat mir aber nicht gefallen. Deshalb der Wechsel. Lok läuft auch soweit einwandfrei.
Allerdings leuchten beide Glühlämpchen durch das Gehäuse ziemlich "dunkel". Es sieht so aus, als wären sie gedimmt. Nachdem der Decoder aber neu reingekommen ist und ich die Werkseinstellungen nicht verändert habe, scheidet eine nachträgliche Dimmung über den Decoder also aus.
Jetzt habe ich die Birnchen mal ausgetauscht (auf 6335) da ich dachte, dass dort vielleicht die Birnchen vom FMZ Betrieb noch drin waren. Fehlanzeige. Licht leuchtet genau so wie vorher.
Wenn man das Gehäuse abnimmt, dann leuchten die Birnchen eigentlich normal hell würde ich sagen. Aber kann es sein, dass ein Gehäuse so viel vom Licht "schluckt"?
Kennt jemand von Euch das Problem evtl. auch oder kann helfen? Wäre dankbar!
Oliver
Hallo Oliver,
mit der Lampenhelligkeit, das ist erst mal so (der Dimmwert steht bei D&H im Werkszustand auf Max).
Wenn Du ganz viele Lämpchen zum Ausprobieren hast, mußt Du die hellsten heraussuchen, ansonsten bleiben nur zwei Möglichkeiten:
Umbau auf LED-Beleuchtung oder aber den Lampenkörper gegen das Chassis isolieren und Decoderplus anlöten.
zunächst einmal Danke für Deine Antwort.
Aber warum ist das denn dann bei den anderen Loks nicht auch so? Da brennen die Birnchen alle normal.
Ist der Umbau auf LED schwer und was würde man dazu benötigen?
Hallo Oliver,
die Lok dürfte wohl schon etwas älter sein. Mag sein, daß der Lichtleiter nicht mehr optimal ist.
Wie Du eine LED-Ersatzlampe herstellst, findest Du hier:
http://www.1zu160.net/elektrik/led-gluehbirne.php
Hallo Oliver,
sind die Lampen mit beiden Anschlüssen mit dem Decoder verbunden oder ist eine Seite mit der Lok verbunden?
Falls das zweite zutrifft leuchten die Lampen dunkler, da sie nur die Hälfte der Zeit mit Strom versorgt werden. Du müsstest den anderen Anschluss dann an das Decoder-Plus-Pad anschließen.
Stephan
Hallo Oliver ,
Bei mir hat einfaches Anmalen der Lampenumgebung und Lichtleiterumgebung mit weisser Plakatfarbe geholfen .
Aber vorerst die Lichtleiter mit hoelzernen Zahnstocher vorsichtig ausdruecken damit die nicht verschmiert werden mit Farbe.
MfG.,
Rae
