THEMA: Trix 12358 BR120 Dr
Schwarz* - 02.07.17 10:57
Moin liebe Gemeinde.
Ich habe mir in der Bucht die oben genannte Lok gekauft.
Habe einen DCC Dekoder eingesteckt und nun sagt meine Zentrale das sie keinen Dekoder findet.
Lichter blinken aber der Motor dreht nicht.
An einer 9 Volt Blockbatterie läuft der Motor.
Habt ihr Ideen was ich machen kann damit ich die Lok zum Laufen bekomme?
Grüße Thorsten
Hallo Thorsten,
ist es möglich, dass Du den Decoder verkehrt herum eingesteckt hast. Die DR 120 hat meines Wissens nach noch die alte Schnittstelle, wo das möglich ist.
Oder ist ein Defekt des Decoders möglich? Mal einen anderen Decoder probiert? Was ist für ein Decoder verbaut?
Hello!
Könnte es sein daß Du Opfer der Trix Wackelschnittstelle geworden bist? Das soll zusätzliche Spielerfahrung bringen meint man in Göppinngen.
Was gibt's über den Decoder zu berichten? Hersteller Typ Funktioniert der Decodern in einer anderen Lock oder Prüfstand?
-AH-
bei den Trix-Fahrzeugen gibt es immer mal wieder Probleme mit dem Steckverbinder. Das Oberteil gut andrücken, auf der Gegenseite der Platine evtl. die HHaken mit etwas (Sekunden-) Kleber fixieren.
Vielleicht rettet Dir das ja den Sonntag!
Struwelpeter
Ich habe einen Intellidrive und einen Trix Dekoder probiert, bei beiden das gleiche.
Der intellidrive läuft in einer anderen Lok.
Beide Dekoder sitzen Stramm in der Buchse.
Kann der Dekoder schaden nehmen wenn ich ihn andersrum einstecke?
Grüße Thorsten
Hallo Thorsten,
da kann nix passieren, höchstens, daß es dann funktioniert
LG Berti
Vielen dank für eure Vorschläge, aber es brachte keinen erfolg.
Vielleicht sollte ich mal die Spule und den Polyswitch auslöten.
Grüße Thorsten
