THEMA: Kleben Kunsstoffbausatzteile mit HolzPappe
Andi - 14.07.17 07:33
in einem kommenden Bauprojekt will ich (vorhandene, übrige) Fensterrahmen aus handelsüblichen (v.a. Pola) Hausbausätzen aus Kunsstoff in Mauern aus Balsaholz oder Pappe einsetzen.
Was für einen Klebstoff (Polystyrol/PS, oder?) für diese Materialkombination würdet Ihr verwenden?
Bevor ich ein paar Klebstoffe kaufe, um das auszuprobieren, wollte ich lieber erst einmal nach Tipps fragen.
Danke,
Andi
Hallo Andi,
Sekundenkleber geht da immer.
Weissleim geht auch immer.
Hallo Zusammen
Hier ist der Tip mit dem Sekundenkleber der Richtige.
Felix's Empfehlung zum Weißleim ist kontraproduktiv, da Weißleim an Kunststoff/Plastik nicht haftet und somit auch nicht dauerhaft verbindet.
Ich verwende bei solchen Basteleien jedenfalls den empfohlenen Sekundenkleber.
Gruß Mike
ich nehme auch dafür Weissleim. Zumal an diesen Stellen, wie beschrieben, ja keine Belastungen oder Kräfte wirken.
Aber ich bin ja auch geizig
LG Jörch
ich habe verschiedenes ausprobiert:
Bei Sekundenkleber sollte noch kein "Glas" in den Fenstern sein, das kann manchmal durch Ausgasen milchig anlaufen. Also den Sekundenkleber erst über Nacht aushärten lassen, dann das Glas auf die Fensterrahmen kleben. Übrigens habe ich festgestellt, dass manche Sekundenkleber bei Pappe zu "Stundenkleber" werden...
Mit ganz normalem Alleskleber klappt das Einkleben ganz gut.
Momentan verwende ich ganz gerne Weißleim, die Fensterausschnitte sind da allerdings recht knapp geschnitten, so dass sich da eine Art Preßpassung ergibt.
vielen Dank. Die Meinungen gehen also auseinander.....
Da ich aber alle genannten Klebstoffe eh da habe, probiere ich es, wenn es dann soweit ist, aus.
Michael, Danke für deinen Tipp beim Sekundenkleber. Aus bautechnischen Gründen hatte ich die empfohlene Reihenfolge eh vor. Äußerem nehme ich Gel, und der gast angeblich nicht.
ich nehme "UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei EASY", da wird nichts milchig. Damit habe ich sowohl Folien auf Fensterrahmen, als auch Polystyrol-Klarsichtteile auf Plaste (Kanzeln Flugzeug) geklebt. Natürlich mache ich trotzdem vorher einen Test, sicher ist sicher.
auch der Gel-Kleber kann ausgasen. Der von Rainer genannte geruchsfreie sollte OK sein, aber wie er schon schrieb: Besser testen.
Nach meiner Erfahrung ist es bei kleinen Teilen wie Fenstern und Türen ziemlich egal, welchen Kleber man nimmt. Bei größeren Teilen wie z.B. Dachrinnen gibt es unterschiedliche Maßänderungen bei Änderungen an Temperatur und Feuchtigkeit. Dann ist es vorteilhaft, wenn der Kleber nicht hart und spröde wird, sondern etwas elastisch bleibt. Ich verwende dann gerne Kontaktkleber zwischen unterschiedlichen Materialien.
Die von Wittmann zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Alfred,
welchen Kontaktkleber kannst du (v.a. für Kleine Teile bzw. kleine Klebestellen) empfehlen?
Für größere Sachan, eher außerhalb des Modellbahnuniversums, habe ich schon Uhu Kraft verwendet. Für Kleines erscheint mir, dass es da eine zu große Sauerei gibt. War irgendwie immer mit Fäden ziehen und Klebepatzern verbunden.. ..
Andi
@10
Bin zwar nicht Alfred, aber ich nehme auch schon mal Kontaktkleber für kleine Sachen. Ich trage den KK mit dem Zahnstocher beidseitig auf und warte bis der KK trocken ist und füge dann zusammen (wie man das halt so macht bei KK). Klar zieht der Fäden; die kann man aber steuern indem man den Zahnstocher senkrecht vom Objekt wegzieht und mit der Pinzette nachhilft.
Hallo Andi,
Uhu Kraft habe ich verwendet, aber auch Pattex. Gern verwende ich die Tube zum Auftragen und ziehe den Teil dann schnell weit weg von der Tube. Dabei reißt der Faden meist so, dass es nicht mehr stört.
Plastikfenster habe ich auch schon mit dem herkömmlichen Plastikkleber von Faller oder Kibri in den Karton geklebt. Der löst die Plastikteile an und zieht in den Karton ein und ergibt auch eine haltbare Verklebung. Es gibt also viele Möglichkeiten.
Alfred
Danke allerseits.  Ich probiere dann bei dem Bauprojekt mal durch. Wird aber vielleicht erst im Herbst sein.
Andi
