THEMA: Wie detailliere ich ein Flachdach?`
ih-wo - 15.07.17 09:22
Morgen,
inzwischen gibt es dank 3D-Druck eine ganze Menge Ausstattungsdetails, mit dem sich Flachdächer verschönern lassen - Abzüge, Lüfter, Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Diese sind z.B. vom Ngineer über Shapeways erhältlich, und neuerdings zum Teil auch über DM-Toys. Hier ein paar Beispiele:
https://www.shapeways.com/product/KZ4XE38NZ/n-scale-rooftop-detail-set-27pc
https://www.shapeways.com/product/R8GAYLSNC/n-scale-rooftop-hvac-unit-2pc
https://www.shapeways.com/product/YM7NCX9C9/n-scale-condensor-unit
https://www.shapeways.com/product/8VWEV4GLA/n-scale-20x-upblast-exhaust-fan
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/MU_N-A00086.html
Mein Problem ist, daß ich keine genaue Vorstellung davon habe, wo welches Teil beim Vorbild eingebaut werden würde. Da ich normalerweise auch nicht im Tiefflug über Dächer fliege, fehlt mir auch die eigene Anschauung. Weiß jemand (z.B. weil er das von Berufs wegen macht), welcher Lüfter wo realistisch wäre? Manche vielleicht nur bei Industrieanlagen, oder ab einer bestimmten Gebäudegröße?
LG, Andreas
das kommt sehr stark auf Deine Epoche an....
Manfred
Moin Andreas,
denke mal, daß du da relativ frei in der Planung bist.  Lüfteranlagen, Klimaanlagen und solche Geräte werden meist möglichst nahe der notwendigen Versorgungsleitungen platziert. Aber da ist auch etwas Spielraum, denn Kabel und andere Leitungenkönnen angepaßt werden. Lediglich Kamine, schornsteine oder andere Rauchabzüge sollten dort stehen,wo -angenommen- auch eine Zwischenwand drunter ist.  Diese Annahme gilt dann auch bei den anderen Aufbauten, wenn die Zu- und Ableitungen ins Gebäudeinnere geführt werden.
Brummi
Moin Andreas,
zoom dich mit Google-Earth an die Häuserdächer ran, dann siehst Du was drauf ist.
Wo, ist jetzt die Frage deines Haustyps. Hochhaus eher in Großstädten, Flachdachbungalow eben in Vororten und auch Dörfern.
Edit: Buchstabensalat umgerührt.
Hallo Andreas
Wir hatten eine Ausstellung in Regensburg und vom Hotelfenster ergab sich dieser Ausblick (Bild)
Wie in #2 schon geschrieben finden sich diese Anlagen auf dem Dach und auch noch vergessene Planen.
Gruß elber
ich hatte mich mal unter dem Stichwort "Teerdach" mit einem ähnlichen Problem beschäftigt.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....1&sb1=christianl
Vielleicht findest Du dort auch Anregungen.
gib mal in Google Bildersuche "Flachdach" ein.
Andi
OK, erstmal Danke für Eure Ideen. Mal anders gefragt: Angenommen, ich bin Fabrikbesitzer. Für welchen Zweck würde ich z.B. das hier einbauen wollen:
   https://www.shapeways.com/product/6B6BXVJYM/n-scale-3x-rooftop-fan-ducts
Oder doch lieber das hier:
   https://www.shapeways.com/product/KM4E9GFFV/n-scale-2x-rooftop-fan-2
Oder diese Knubbel:
Oder eher das hier:
Oder diese HVAC Box:
Die haben bestimmt alle ihre Berechtigung, je nach technischer Aufgabe?
LG, Andreas
nimm (alte weise) ein Wörterbuch oder google Übersetzer (neue Variante) und lass Dich von den Namen leiten. "Fan" ist ein Ventilator und "ducts" sind Röhren roof top eben auf dem Dach. Nun musst Du Deiner Fantasie freien Lauf lassen, welche unter dem Dach liegenden Räume aus welchem Grund belüftet, gekühlt werden sollen.
Bei einem Mehrgeschossigen Haus kannst Du ja auch noch Kanäle an die Aussenwand des Gebäudes anbringen.
Das andere dürfte für klimatisierte Räume gelten.
Es kommt also auf das Gebäude an. Du willst vielleicht vom Zubehör auf das Gebäude schließen. Geht bestimmt auch. Aber zeige uns doch mal das Gebäude und dann bestimmst Du eben ob darin eine Milchproduktion sein soll die gekühlt sein soll, Ein Labor, das muss vielleicht entlüftet Sein und so weiter. Da sind doch Deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Und dann die Idee von Andi umsetzen und Dächer ansehen ....
VG und Spaß beim "Fantasieren"
Halo Andreas
Habe mit meinen Flachdach mal angefangen. Lüfter usw. kommen noch. Aber Blitzableiter und Kamin stehen schon.
Rudi
Die von BGL-Rudi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rudi,
gefällt mir und der Blitzableiter ist wieder eine zusätzliche Idee
VG C.
Hallo Andreas
Es kommt darauf an, was für ein Gebäude du darstellen bzw. bauen möchtest. Flachdächer gibt es sowohl bei Industriegebäuden als auch bei Wohnhäusern. Beide haben nutzungsbedingt, unterschiedliche Dachelemente. Daher wäre es hilfreich zu wissen, welchen Gebäudetyp du nachempfinden möchtest.
Kühlhäuser werden wahrscheinlich andere Dachelemente aufweisen als Eisengießereien oder Eigenheime im Bungalow-Stil.
Daher wäre die konkrete Benennung deines Projekts hier zielführend.
Gruß Mike
