THEMA: Reinigung alter Modellbausätze
verifier - 22.07.17 16:08
habe auf Ebay ein paar alte Gebäudemodelle ersteigert. Lassen sich gut herrichten und verwenden. Allerdings haben sie "natürliche Patina" angenommen. Allerdings in Form von Dreck (oder auf bayerisch "Grint"). Ist irgendwie unschön, fast ekelig.
Wie reinigt Ihr solche alte Gebäude (Kibri, Faller und Co)?
Ich würde sie ja fast im Spülwasser mit einer alten Zahnbürste reinigen.
Andere Vorschläge?
Manfred
Andere Vorschläge?
Manfred
Klaus Lübbe - 22.07.17 16:17
Hallo Manfred,
genau richtig.
Wasser aber nur lauwarm, nicht heiss.
genau richtig.
HaNsebahNer - 22.07.17 16:26
Ultraschallbad geht auch wenn das Gebäude reinpasst.
ChristianH. - 22.07.17 16:57
vor geraumer Zeit wurde in einem Thread mal die Methode "Geschirrspülmaschine" als Option vorgestellt, was wohl insbesondere bei transparentem Dach von Bahnsteigen sehr gut geholfen hat. Aber sicherlich sehr mit Vorsicht zu genießen, weil die biestigen kleinen Teile an den Modellgebäuden schnell abgehen könnten, die Temperatur auf kleineste Stufe zu stellen ist und grundsätzlich auch ein Auseinanderfallen drohen kann, wenn der Kleber nicht haltbar war. Hat aber den Vorteil der relativ entspannten Arbeit. Einen Versuch ist es wert (habe es selbst schon mal gemacht und war sehr zufrieden, gerade bei älteren Kunststoffverpackungen war es mir den Versuch wert)
Ein gutes Gelingen, die vorab beschriebenen Methoden sind natürlich ebenso empfehlenswert, man "erfährt" seine Schätze dabei auf besondere Weise
die Patina entfernst Du wie schon oben geschrieben mit Seifenwasser, ich würde dazu aber statt einer Zahnbürste eher eine Pinsel nehmen. Es gibt so runde Pinsel mit weichen Haaren, die aber trotzdem gut Druck aufbauen können, wenn man senkrecht arbeitet. Die findest Du aber nicht im Bastelladen sondern im Baumarkt.
Anschließend könntest Du die Gebäude auch gleich noch weiter herrichten, je nachdem wie gut der Vorbesitzer gebaut hat. Ich habe das hier mal am Beispiel eines Pikogebäudes gezeigt: http://www.1zu160.net/scripte/forum/for...&sb1=restauriert
Rico
Rico
Hallo Manfred
Es kommt darauf an, ob die Gebäude innen eine "Maske" haben, sprich Papier mit Gardienen... Da ist die Geschirrspülmaschine nicht so ideal, da danach wahrscheinlich die Maske futsch ist.
Abbürsten mit einem kleinen, festen Pinsel, bei hartnäckigem Schmutz, wie schon gesagt, mit lauwarmen Spüliwasser, wird wohl die besten Ergebnisse bringen.
Gruß Mike
Gruß Mike
Ich verwende hierzu Schmink Pinsel diese sind in verschiedenen härten und Größen recht gut geeignet vor allem für kleinteilige Sachen. https://www.lidl.de/de/miomare-profi-kosmetikpinselset-11-teilig/p250249
Gruß Holger
Gruß Holger
