THEMA: Welche Kupplung passt in die schmale Roco Kuppl.-Aufnahme?
Gerd R. - 30.07.17 17:28
ich habe mir einen Roco Containertragwagen 02361 S gebraucht gekauft. Nach dem Kauf stellte ich fest, dass dort zwei Roco Kurzkupplungen verbaut waren. Mit denen kann ich nichts anfangen.
Das Modell wurde von 1976-1984 gebaut und hat die schmale Kupplungsaufnahme mit 2,9 mm Breite.
Welche Standard-Kupplung passt da rein?.
Lg
Gerd
Thema editiert
Die von Gerd R. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Lg
Gerd
Thema editiert
Beitrag editiert am 30. 07. 2017 19:09.
Hallo Gerd,
Ist die Frage an sich nicht ein Wiederspruch?
Ist doch ein Standard bei der Kupplung, oder nicht?
Und jetzt mal zur Hilfestellung, bezugnehmend auf die GFN Artikelnummern bei den Kupplungen mit Standardkopf nach NEM 356
Als Wahl sollte sein, eine Kupplung wie die GFN 9520, das ist die mir der "T"- förmigen Aufnahme für den Kupplungsschacht. Die gibt es auch mit einem kleinen Knubbel in der Mitte, damit die Feder nicht wegrutschen kann (dann aber nicht von GFN).
Roco hat wohl auch teilweise schmale Kupplungsschächte konstruiert, da gibt es dann Kupplungen die etwas schalte im Bereich des "T" sind.
Eine wenig mit einer feile bearbeitet, Läßt sich ein Kupplung die zu breit ist anpassen.
Von MTX und Roco gibt es diese Kupplung mit einem längeren abstand von Kopf und der Aufnahme.
Arnold hatte auch schon sehr frühe eine verkürzte Kupplung im Programm, gibt es mittlerweile auch von Spur 9 und bei W. Eichhorn.
Hallo Gerd,
in einem alten Roco Katalog sind die normalen Kupplungen nicht einzeln aufgelistet. Für Roco ist das Querteil hinten aber meines Wissens von den Maßen her etwas anders. Jedenfalls musste ich die verkürzten Eichhorn Kupplungen, die nicht etxra für Roco gemacht sind, befeilen. Eichhorn hat für Roco extra welche https://www.eichhorn-modellbau.de/de/shop/spur...-kinematik-roco.html .Evtl. solche http://www.ebay.de/itm/E1628-Roco-Fleischmann-...b:g:wbkAAOSwT6pVpu7U . Oder normale notfalls hinten befeilen.
Hallo Detlef,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Eine Kupplung mit einem schmalen Schaft aussuchen und das T-Stück seitlich abfeilen ist eine gute Idee!
Ich habe mal ein Photo mit der recht schmalen Roco Kupplung gemacht, aber auch die müsste man abfeilen.
Was mich auch interessieren würde, ob es einer Abdeckung bedarf. Ein solche war beim gekauften Wagen auch nicht dabei. Aber ohne Abdeckung springt die Feder wohl heraus.
Gerd
Gerd
Hallo Georg,
danke Dir für den Tipp mit den Eichhorn-Kupplungen. Werde ich mal ausprobieren.
Lg
Gerd
Lg
Gerd
Hallo Gerd,
ich kenne keinen Wagen ohne Abdeckung des Kupplungskastens. Evtl. die Feder mit Hin und Wegkleber fixieren und als Abdeckung ein Stück Pappe auch mit Hin und Wegkleber aufsetzen (oder Holzleim).
Hallo Gerd,
eine Abdeckung wirst du schon brauchen sonst fliegt die die Kupplungsfeder ganz schnell weg.
Das dürfte bei dem Wagen eine kleine Metallplatte mit 2 Metalllaschen sein.
Sieht auch dem Bild so auch als ob du die Kupplung falsch herum hälst , oder täuscht das?
Messe die Breite der Kupplung und die Breite des Kupplungsschachtes, dann weißt du wie viel du wegfeilen mußt.
Hallo Detlef,
richtig, die Kupplung liegt falsch herum. Sonst hätte ich die beiden Gegenstände nicht plan photographieren können.
Die Abdeckung werde ich wohl dann auch noch irgendwie basteln müssen. Die Roco-Abdeckplatten, die ich besitze sind alle für die breiten Kupplungsaufnahmen.
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
vielleicht passt die Abdeckung http://www.ebay.de/itm/E3566-Roco-1x-Kupplungs...1:g:EXUAAOSwj85YPfnF
Hallo Georg,
leider passen die nur auf die "normalen" Kupplungaufnahmen von Roco. Die sind außen ca. 6,1 mm breit. Meine Kupplungsaufnahmen sind außen nur 4,5 mm breit.
Gerd
Gerd
Hallo Gerd
Für mich sieht es eher nach ehemalig RÖWA aus, hatte für mich auch mal welche bei Eichhorn dafür besorgt.
Eberhard
Hallo Gerd,
der Deckel im link von Georg kann nicht passen, das ist einer von den neueren Klipsdeckel, du wirst wohl einen der älteren Metalldeckel brauchen, ähnlich der decke von Arnold im angefügtem Link
http://www.ebay.de/itm/110-1-6N-Arnold-10x-Deck...4:g:gjEAAOSwAPVZJo8E
die Roco sind etwas kleiner, kann aber sein das du dir auch einem Arnold Deckel einen passenden basteln kannst - feilen und passend biegen.
Dünnen Metallstreifen zurecht schneiden / feilen und biegen könnte auch gehen.
Hallo Eberhard,
Treffer! Das ist die Kupplungsaufnahme von Röwa. Ich habe einen anderen Röwa Wagen und der hat dieselbe Kupplungsaufnahme. Die Feder wird am anderen Ende von einem Sporn gehalten. Deshalb benötigt man keine Abdeckung. Leider hat der Vorbesitzer diesen Sporn herausgetrennt, um die Roco Kurzkupplung einzubauen.
Die Röwa Kupplung ist deutlich filigraner als die von Roco oder GFN. Fragt sich nur, wo man die herbekommt. Falls jemand eine solche Kupplung in der Bastelkiste hat, kauf ich die gerne ab.
Eberhard, vielen Dank für Deinen Tipp..
Gerd
Anzahl geändert, weil ich noch eine Röwa-Kupplung in meiner Bastelkiste gefunden habe.
Gerd
Beitrag editiert am 30. 07. 2017 20:36.
Hallo Gerd
Muss mal sehen vielleicht hab ich noch welche jedoch dann von Eichhorn
Eberhard
bei dem Wagen handelt es sich um den 4achs. Containertragwagen Sgjs 716.
Roco hatte nie 2 achsige Tragwagen im Programm.
Die zweiachsigen Tragwagen Lbs 598 wurden von Minitrix übernommen.
Hallo Gerd, Klaus und Eberhard,
ich habe da mal folgendes gefunden
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artd...ow=9&MaxCount=10
ist wohl ein Roco der vorher mal im Röwa Sortiment war, das gibt dann auch ein logische Verbindung, das Eberhard dem als Röwa indentifiziert hat.
Hallo Detlef,
beigefügter Link besagt, dass Roco den ex RÖWA-Wagen für sich selbst und für Minitrix produziert hat.
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artd...ow=4&MaxCount=12
