THEMA: Gleisbildstellpult mit LED Tastern
Seelzer - 01.08.17 18:23
nachdem ich mich völlig "blöd" gesucht habe, frage ich euch mal.
Ich möchte ein Gleisbildstellpult mit beleuchteten Tastern bestücken (damit ich sehe wie die Weiche gestellt ist). Also sollte die LED in den Tastern leuchten, wenn ich sie "geschaltet" habe.
Ich dachte da an diese :
https://www.conrad.de/de/drucktaster-250-vac-05...nd-1-st-1587834.html
Rausbekommen hab ich, dass es kein Problem ist, diese mit dem normalen 16 V Wechselstrom zu betreiben sind. Wo ich dass gelesen habe, weiss ich auch nicht mehr...
FRAGE: Muss ich jetzt vor jeder LED einen Widerstand schalten, oder muss ich alle LED in die Berechnung einbeziehen, weil... je nach Stellung der Weiche sollte ja ne andere LED  leuchten.
Wären so insgesamt 25 - 30 LED Taster.
Ich werd echt bekloppt, vielleicht sollte ich doch wieder Blumen züchten....
Schon mal, D A N K E für eure Tipps, Antworten!
Hallo Rüdiger,
versuche es doch bitte mal mit einem direkten Link ohne Umweg über irgendwelche Adserver, dann kann damit vielleicht auch jemand etwas anfangen...
p.s.
und als Laie sage ich mal... für jede LED einen eigenen Widerstand.
wenn die LED's in den Tastern nicht für 16V ausgelegt sind, gilt generell, jede LED einen Widerstand!
1kOhm genügt da vollkommen ( *.* )
DIESE Taster hatte ich auch und wie gehabt ( 2V Spannung -> LED ), jeder Taster einen Widerstand.
Gibt jetzt noch das Argument, dass LED's mit AC betrieben etwas flackern..... wen das stört, muss auch noch gleichrichten und glätten.
Edit: interessant finde ich jetzt den dazu angebotenen "Schaltfolgekonverter" !
Wenn Du diese LED-Taster benutzen willst, braucht das Schaltpult viel Platz, 9mm Einbau Durchmesser?!
Habe selbst 3mm LED's mit Fassung und separaten Tastern genommen, die Schalter sind für Signale und Spannungsabschaltung bei den Stopp-stellen.
Für jede LED habe ich einen Vorwiderstand verwendet.
Es geht auch mit Kippschaltern mit Mittelstellung
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/weichenverdrahtung.htm
Ansgar
Die von AlterMann zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich habe es mit Taster und separater LED die über ein Relais geschaltet wird gemacht.
Alle LED haben ewinen Vorwiederstand.
huk
http://www.modellbau-huk.ch/eisenbahnmodellbau/wesa_reaktiviert/index.html
