THEMA: Tomix Schienen-Schleifzug - Frage zur Digitalisierung
Idealist - 04.08.17 12:47
vorweg: hier geht es NICHT um den Tomix-Staubsauger, sondern um den Tomix Schienen-Schleifzug
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artd...how=0&MaxCount=1
Zum Decoder-Einbau gibt es hier im Forum ja einen wunderbaren Bericht:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/tomix-schienenschleifzug.php
Danach ist das echt simpel: einfach zwei Verbindungen auf der Platine trennen und den Decoder daran anschließen. So weit so easy.
Zwei Fragen habe ich:
1. Es heißt immer, der Motor soll vollkommen potentialfrei sein. Hier hat der Motor aber über Unter- und Oberseite der Platinen sowie das Chassis Kontakt zur linken Schiene - siehe Foto.
Frage: Ist das ok so oder muss der Kontakt getrennt werden ?
2. Im Bericht hier im Forum heißt es "Kondensator auf der Platine entfernen". In einem anderen Umbaubericht (der N-Bahn Freunde Worms) dagegen steht: "es stellte sich heraus, dass ein Kondensator zwischen die Motorkontakte geschaltet werden muss".
Frage: muss der Kondensator, der auf der Platine ist, jetzt raus oder nicht ?
Schönen Gruß und Danke
ANdreas
Die von Idealist zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ANdreas
1. der Motor soll nicht potentialfrei sein, sondern er MUSS potentialfrei sein - also Kontakt trennen.
2. Versuch macht kluch... Das hängt natürlich auch vom Decodertyp ab, aber wenn der sich anschließend nicht programmieren lässt, oder sich merkwürdig verhält, dann raus mit dem Ding.
Tante Edith hat nochmal am Satzbau gebastelt...
Hallo Roger,
zu 1.: ist nur seltsam, dass davon in beiden Berichten nichts steht. Und beide sind bestimmt keine Anfänger.
- ok, werde trennen
zu 2.: vielleicht gibt es doch Berichte/Erfahrungen von Anderen.
- werde zunächst "mit" testen; geht ja leicht bei der Platine. Ebenso das Ab- und wieder Anlöten.
Schönen Gruß
ANdreas
- ok, werde trennen
Schönen Gruß
ANdreas
egal ob Anfänger oder nicht... das Lesen einer Betriebsanleitung, (edit:) hier die eines Decoders, hat noch niemandem geschadet - und da findet man für gewöhnlich auch die Empfehlungen des Herstellers zu allerlei Fragen...
Hier war Nr. 1 ja nunmal eindeutig, aber zu Nr. 2 ergibt das ja vielleicht wirklich einen Sinn.
Beitrag editiert am 04. 08. 2017 19:08.
