THEMA: Decodereinbau Roco V215 (alt) funktioniert nicht
HaWo - 08.08.17 20:10
als "Neuling" im Bereich der digitalen Modellbahn (bisher lief bei mir alles analog) bin ich derzeit dabei, meine alten "Schätzchen" für den Digitalbetrieb umzurüsten.
Bei verschiedenen Lokomotiven und Triebwagen (Fleischmann, Hobbytrain, Minitrix) hat das bisher auch problemlos funktioniert.
Bei allen bisherigen Umbauten benutzte ich den Kühn N045 (Kabel-Variante).
Nun wollte ich meine drei alten BR215 (V160) von Roco umrüsten und holte mir dazu auch Rat hier bei den Beschreibungen der Decoder-Einbauten (obwohl die 215 von Roco eigentlich zu den doch einfachsten Umbauten gehört).
Doch nach Einbau des Decoders gibt dieser keinerlei "Lebenszeichen" von sich. Auf dem Programmiergleis (ich nutze die Daisy2 von Uhlenbrock) erhalte ich lediglich "Fehler", wenn ich die Decoderadresse auslesen möchte. Beim Versuch die Adresse des Decoders umzuprogrammieren bekomme ich nur den Hinweis "Fehler" (stelle ich andere umgerüstete Fahrzeuge auf das Programmiergleis ist alles in Ordnung).
Der Decoder ist ordnungsgemäß verdrahtet, es gibt keine Kontaktbrücken und der Decoder ist auch in Ordnung (mit ESU-Prüfstand getestet).
Alle Bauelemente zur Entstörung und die Dioden für die Lichtumpolung sind auch von der Platine entfernt.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte oder was ich evtl. falsch gemacht habe???
Danke für Eure Hilfe
Harald
Ist es das Modell mit den Federblechen als Motorkontakte ?
Liegen die richtig an den Stiften des Motors an ?
Jürgen H.
mach bitte ein Foto.
@Jürgen H.
Jupp, genau dieses Modell ist es.
Und ja, die Kontakte liegen auch richtig und fest an den Motorstiften an (war auch meine erste Idee). Habe ich auch mit einem Messgerät nachgeprüft ...
@Peter W.
Nachdem der Einbau bei der ersten Lokomotive "in die Hose" gegangen ist, habe ich den Decoder in der zweiten Lok zunächst nur provisorisch eingelötet (leider mit dem gleichen Ergebnis wie bei der ersten Lok)
Somit ein Bild wie gewünscht
Die von HaWo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
(leider sieht das hintere Kabel auf dem Bild aus als ob es weiß wäre ... es ist aber grau!!
Harald
Vielleicht sind ja nur die Kabel orange und grau vertauscht, teste das bitte mal aus
Das wäre völlig egal. Beeinflusst nur die Motordrehrichtung.
Jürgen H.
Hallo Harald,
da du offenbar ein Multimeter hast, miss doch mal, was Sache ist. Miss durch, ob der Strom vom Gleis am Decoder ankommt. Stell die Lok auf ein stromloses Stück Gleis und pieps vom Gleis zum Decoder durch. Dann kontrollieren, ob das Gleis nur und ausschließlich zu Rot bzw. Schwarz Kontakt hat. Motor zu Decoder hast du ja schon, wenn ich das richtig verstehe?
Hallo Carsten,
genau das ist der Grund, weshalb ich mich hier an das Forum gewendet habe und weshalb ich nicht mehr weiter weiß ...
Bevor ich meine Frage hier eingestellt habe, habe ich natürlich alles durchgemessen. Die Verbindung von der Schiene zum Decoder ist da, es kommt definitiv Plus und Minus nur da an, wo es ankommen muss, es sind keine Kontaktbrücken vorhanden ....
Vielleicht hat ja auch der Motor einen Knacks weg ... aber das gleich bei 3 Modellen der gleichen Bauart?? (zumal die Lokomotiven normal laufen, wenn ich den Decoder wieder entferne und ich den Kontakt auf den Platinen wieder herstelle).
Auch die Decoder sind in Ordnung, denn wenn ich sie an eine andere Lok anschließe (und auch im Prüfstand) laufen sie ohne Probleme.
Vielleicht kann ja auch einfach der N045 von Kühn nicht mit der Roco 215???
Harald
diese Umbauanleitungen sind mir bekannt und entsprechend wurde auch der Anschluss ausgeführt (dass auf dem Bild die restliche Platine fehlt sollte nicht tragisch sein, da sich die in der Anleitung beschriebene Brücke nur auf den Lichtanschluss bezieht und nach meinem Kenntnisstand nicht "kriegsentscheidend" ist).
Die "Fehlermeldung" deutet eigentlich eindeutig darauf hin, dass der Kontakt zum Motor fehlt, der aber definitiv vorhanden ist.
Harald
Hallo Harald,
eine Idee hätte ich noch. Wenn du die Drosseln ausgebaut hast, ist die Verbindung mit einem Draht trotzdem wieder herzustellen.
Gebhard
Hallo Harald,
die Roco 215 gehen mit dem N45. Bei mir laufen drei Stück (von ganz alt bis letzte Bauserie) mit diesem Decoder einwandfrei.
Was ich aber mal wirklich hatte, daß die Federbleche scheinbar an den Motorkontakten angelegen sind, aber keine Verbindung da war.
Dagegen spricht aber, daß die Modelle analog gehen.
Wünsche die viel Erfolg bei der Suche.
Geri
Hallo an Alle,
ganz herzlichen Dank all denen, die sich mit meinem "Problemchen" beschäftigt und mit Lösungsvorschlägen beigetragen haben.
Vermutlich habe ich die Lösung gefunden und der Fehler scheint wohl tatsächlich im Bereich der Stromübertragung von der Platine zum Motor (Kontaktfedern) zu liegen.
Obwohl ich die über Jahre aufgebaute "Patina" auf den Kontaktstreifen sehr akkurat entfernt habe, hat zwar der Kontakt für den Durchgangsprüfer ausgereicht, aber nachdem ich die Stromstärke am Motor gemessen habe, kam nur ein ganz minimaler Strom am Motor an.
Nachdem ich nun graues und oranges Kabel des Decoders direkt an die Motorkontakte angelötet habe, funktioniert alles wie geschmiert ... und dies bei allen 3 Maschinen.
Nochmals ganz herzlichen Dank an Alle, die sich hier mit Kommentaren und Vorschlägen "eingeklinkt" haben.
Harald
