THEMA: Anschluss eines Power3 Boosters an die Intellibox...
Sammy - 14.08.17 09:50
Hallo miteinander,
ich besitze ein TwinCenter/Intellibox Basic, sowie 2 Power 3 Booster.....
Den ersten Booster habe ich problemlos anschließen können mit dem Flachbandkabel und dem 3 poligen Stecker fpr das DCC Signal....
Jetzt möchte ich einen weiteren Power 3 Booster anschließen und habe das beiliegende Flachbandkabel mit dem ersten Booster verbunden.
Muss ich jetzt auch noch das 3 Polig Kabel des 2. Boosters verbinden? Wenn ja, mit was, ich habe keine Buchse mehr frei, oder muss ich mit einen Verteiler bauen....(Wago oder dergleichen....)
Verwende bitte nur die 6poligen Kabel. Der 3 polige Anschluß bleibt frei. Aber verbinde die Klemmen 5 aller 3 Geräte mit den dazugehörenden Trafos untereinander (siehe Anleitung Seite 6 des Power 3 Anleitung).
Gruß Gerd
Klappt aber nicht,
Beim ersten Booster hatte ich zuerst das gleiche Problem, erst als ich zusätzlich das 3 polige Kabel angeschlossen habe hat es geklappt.
Beim 2. Booster habe ich jetzt das gleiche Problem....
Es blinkt 1x rot und 2 x grün = Kein Eingabgssignal...
Wie gesagt, das hatte ich zuerst auch am 1. Booster und erst als ich das 3 polige Kabel angeschossen habe hat es geklappt und der Status war dann "grün".
Die Masseleitungen habe ich verbunden......
Hast du die Schalter richtig stehen ? Muß auf Aus stehen für die Kopplung über Loconet. Und hast du die richtige Kabelbelegung? Die Buchse 4 ist eigentlich für fremde Zentralen gedacht ,die über keinen Loconet Bus verfügen. Mit Schalter 1 wählst du aus , welchen Busanschluß du benutzt.
Gruß Gerd
Ich versuche es.....
Melde mich wieder....
der Power3 hat keinen LocoNet Anschluss.
Aber die Schalterstellung ist für die Quelle des Signals
in der Tat wichtig.
Uli
Hallo Uli,
du hast recht. Ich meinte den speziellen Boosterbus .
Gruß Gerd
Stimmt, ich habe mit die Anleitung nochmals genauer reingezogen....und....
tatsächlich, der DIP schalter 1 muss auf "Aus"
Das ist in der Anleitung von Uhlenbrock etwas unglücklich....
In der Übersicht der DIP Schalter auf Seite 8 habe ich die Einstellung  entsprechend eingestellt....und da ich DCC einsetze.....
und erst später auf Seite 9 unter 3.2 erscheint die entsprechende WICHTIGE Info.....dass bei Benutzung der Buchse 2 mit Intellibox der Schalter aus "AUS" sein muss.....
Die gegenteilige Info unter 2.71
1 Umschaltung des Eingangs  von IB/Märklin auf DCC
Ich versuche es heute Abend gleich.....
Hat geklappt, dankeschön....
